Проблем педал съединител!!!
  • #46
    Трябва да усешташ педала среща ли съпративлението на вилката или работи само на празен ход, ако има кой да ти помага да гледа и хода на самата вилка. Пробвай и с една щанга да я натиснеш още повече след като педала е до долу и виж тогава ще включва ли скорост
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    • #47
      Аз съм готов Значи комбинацията от много варианти доведе до резултат А именно Първо пробвах обезвъздушаване на самотек от долния цилиндър После обезвъздушаване чрез помпене на педала и натискане После пак малко на самотек но след това както е отворена пробката сериозно надуване в казанчето Редуването на тези варианти един преди обяд доведе най-накрая до резултат
      • #48
        Хехе колеги да ви се похваля днес към 14ч.обезвъзд.успешно съединителя както каза колегата от пробката на цилиндърчето за около 10 мин. и я пробвах от тук София до Троян и се държа перфектно,за сега: Устройство:благодаря за помощта
        • #49
          Така значи какво ми се случи на мен,наистина къде беше казал колегата ми беше излезнал щифта от ухото на помпата там стои една гумичка която беше скъсана и където никъде не може да се намери освен с нова помпа!пробвах да сложа друга подобнано докато я слагах излезе рамото на помпата,която наистина е навряна на...... си!единият болт който е зад помпата е много тегав,като махнете помпата оставете да си изтече течността както каза колегата!в моят случай имаше една зегерка която беше хвръкнала и си я сложих и после завих помпата и така!Обезвъздъшаването стана много бързо и лесно,не развивайте никакви пробки и тръбички по помпата(все пак е тегаво меястото отдолу),значи стягате всичко,отваряте капака на двигателяна втората помпа която до скоростите тя се вижда отгоре като отворите е вдясно има малка обезвъздушителна пъпка!Така,значи един помпи педала 7,8 пъти и спира като държи педала натиснат като спре,другият разхлабва клапана за обезвъздушаване,започва да излиза въздух и спирачна течност и след като намалее налягането пак се стяга и другият на педала пак напомпва и така докато не започне да излиза само спирачна течност без въздух!един съвет измийте след това всичко обстойно с вода защото разбрах че спирачната течност разяждала все що е гума около обезвъздушаването и вътре под волана!Това е от мен радвам се ако съм бил полезен с нещо
          • #50
            Първоначално публикувано от StefkoDan Покажи съобщение
            Браво, дано не се налага на никого.
            166 2.4JTD-00г.
            • #51
              Здравейте колеги,
              От скоро каръм една 156 2.0 тс. От 1-2 дни имам проблем с педала на съединителя - не се връща хубаво нагоре остава свободен ход. Оказа се, че въпросната гумичка на ухото на щангата се е позакъсала и бяга на дясно от където се полуава още малко луфт. Като цяло нещо не работи много добре и има малко проблеми с включването на скоростите по някога. заради това, че не се връща като, че ли не му достига ход. възможно ли е проблема да е само от тази скъсана гумичка на ухото н
              а щангата или си е проблем с помпите и налягнето?
              Благодаря предварителн!
              sigpicAlfa Romeo 156 2.0 TS 1999г.
              • #52
                Към Реnkov. Щом казва че няма такава гумичка, а трябва смяна на помпата-не ти остава друг избор.
                166 2.4JTD-00г.
                • #53
                  гумичката може да се замени с подходящ маркуч, аз така съм направил и вече 20-тина хилки няма грижа. За една умряла гумичка нова помпа...
                  • #54
                    Първоначално публикувано от pakumba Покажи съобщение
                    Е, това вече е върхът на сладоледа - тези коли ги превъртахте в каруци.
                    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
                    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
                    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
                    • #55
                      Мерси колеги!
                      При мен се оказа, че е счупена пружината на педала, оправихме го.
                      Ухото на вилката на помпата обаче си остава все още разбита.. Сега едвам щифта го крепи да не изхвръкне. По-принцип тази помпа е сменявана, оригиналната е в мен при нея пък е счупена пружината на буталото. Сега мисля от старта само вилката да взема и да я сложа на тази която си е на колата, щото там ухото си е здраво и въобще е много по -добре капсуловано, но не знам дали ще съвпадне....
                      Ако не..нова. Не ми се занимава с шайби, гуми да подлагам да стягам...само загуба на време ще е...
                      • #56
                        Да не отварям нова тема, днес забелязах една локвичка спирачна течност под колата. Съединителя си работи нормално, връща се и е доста твърд. Та на въпроса, бензинките от 98 до 2000-та със лагер помпа ли са или с работен цилиндър? Че започнах да се вкарвам в някакви филми...
                        • #57
                          Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщение
                          С външен цилиндър:
                          • #58
                            Аз имам тема как се сменя със снимки, виж си нивото в казанчето.
                            • #59
                              Благодаря колеги, прилагам снимка на кучия син. Като се натисне педала шурти яко от гумата.
                              • #60
                                Взимаш за 5 лева едни клещи от Крез и действаш
